- UID
- 3
- 威望
- 0
- 金钱
- 4377
- 撸题
- 1
- 在线时间
- 690 小时
- 注册时间
- 2024-2-24
- 最后登录
- 2026-10-26
二阶效应讨论总结
' C. u, Y4 H) G( ?- M1.混规6.2.3 6.2.4是P-δ(构件挠曲二阶效应,长细比较大时)
& ]1 c- u- o6 c) i5 s2.混规附录B采用的偏心距增大系数法,B.0.4综合考虑了P-Δ,及P-δ(《混规》条文5.3.4)
; x* b+ s# ]- p3.高规P48,5.4.3用增大系数法考虑的是P-Δ
- f/ ~; h. e, d3 O4.抗规3.6.3是P-Δ效应
- R; o- J) |; r: g K- ] e/ B
. m( x: {' q( K9 |: J基本概念:P-δ效应(构件挠曲二阶效应)P-Δ效应(侧移二阶效应):
: t5 K, x( o5 Y" U1 k/ kP-Δ效应-一般在结构整体分析中考虑(在水平风荷载或水平地震作用下产生侧移变位时,重力荷载由于该侧移引起附加效应)其大小与结构侧移和重力荷载大小直接相关
; _ K9 y% {, |! Y8 d在有侧移框架中,增大柱端控制界面弯矩" H" a4 ~1 d2 {8 R- O
P-δ效应属于构件层面问题,在构件截面设计时考虑(二阶内力与构件挠曲形态有关,一般中段大,端部为0)
, `& i- J4 I3 @. O; h2 k/ w9 n* C在有侧移及无侧移框架中,通常会增大中间区段的弯矩4 `2 h; J# h$ t0 T" A3 T
6 I$ o9 F( x+ g! l& ^9 C$ s8 Z8 {
引用童岳生的文献“在结构分析时应考虑重力二阶效应的影响,其中特别是侧移二阶效应。结构分析求得的通常是杆端内力,在这基础上须再考虑构件挠曲二阶效应对构件本身的影响,因为考虑这种影响后构件中的某个截面弯矩可能大于杆端弯矩。”也就是对于“有侧移”结构P-δ效应会对结构的P-Δ效应进一步增大。4 C; U8 N1 D1 w. t$ q( D; b0 c
8 A1 v7 e- p/ c4 ^4 i8 n% K
可以确定的问题:P-Δ及P-δ效应应同时考虑,在两个阶段进行考虑8 _# ?& G, g# i) L" O& ?
明确了《混规》B.0.4同时考虑了P-δ效应
2 V) I/ ]) o6 n& z规范中行文中“不同时考虑的意思”是P-Δ效应不应考虑两次4 S* u0 I" f: B$ _$ G/ U
: o- U$ U# b& ~7 ~4 `0 w+ J
1 z9 D/ |+ f# w* J/ S% K" W1 ]: V1 @( M2 _; Q3 o
" B8 N2 A# Z$ B- c! t/ c4 t& ^ |
